Wow, même une heure semble rapide si vous deviez faire toutes ces étapes ? Ces instructions semblent-elles correctes ?
C'est ce que dit le manuel d'entretien que j'ai téléchargé.
1. Retirer le couvercle du
collecteur d'admission. Se référer au remplacement du couvercle du collecteur d'admission (
Entretien et réparation).
2. Retirer le tube de l'indicateur de niveau d'huile. Se référer au remplacement de l'indicateur et du tube de niveau d'huile (
3. Débrancher le raccord rapide de la conduite d'alimentation en carburant (1) du rail de carburant. Se référer à l'entretien du raccord rapide à collier métallique (
Entretien du raccord rapide à collier métallique).
4. Débrancher le raccord rapide de la conduite d'émission par évaporation (EVAP) (2) de l'électrovanne de purge EVAP. Se référer à l'entretien du raccord rapide à collier en plastique (
Entretien du raccord rapide à collier en plastique).
5. Repositionner le collier de serrage du tuyau de dépression du servofrein au niveau du
6. Retirer le tuyau du servofrein du
7. Retirer le clip du connecteur électrique du capteur de cliquetis (1) de l'entretoise du
8. Retirer le clip du connecteur électrique du capteur de cliquetis (2) du support du tube de l'indicateur de niveau d'huile.
9. Débrancher le connecteur électrique du faisceau de câblage du moteur (1) de l'électrovanne de purge du canister EVAP.
10. Débrancher le connecteur électrique du faisceau de câblage du moteur (2) du capteur de pression absolue du collecteur (MAP).
11. Débrancher le connecteur électrique du faisceau de câblage du moteur de l'électrovanne de dérivation d'air de suralimentation.
12. Débrancher le connecteur électrique du faisceau de câblage du moteur (1) du module de commande de l'actionneur de papillon (TAC).
13. Retirer le clip du faisceau de câblage du moteur (3) de l'entretoise du
14. Repositionner le collier de serrage du tuyau de purge d'air du réservoir de surpression au niveau du moteur (1).
15. Retirer le tuyau de purge d'air du réservoir de surpression du moteur.
16. Retirer le clip du tuyau de purge d'air du réservoir de surpression (2) du support du réservoir de surpression.
17. Repositionner le tuyau de purge d'air du réservoir de surpression à l'écart.
18. Repositionner le collier de serrage du tuyau de dépression de la soupape de dérivation d'air de suralimentation au niveau du
19. Retirer le tuyau de dépression de la soupape de dérivation d'air de suralimentation du
20. Retirer les boulons de l'électrovanne de dérivation d'air de suralimentation.
21. Repositionner l'ensemble de l'électrovanne de dérivation d'air de suralimentation à l'écart.
22. Retirer le boulon (1) et le goujon (2) du support du réservoir de surpression.
23. Retirer le support du réservoir de surpression (3).
24. Retirer le dispositif de retenue et le tuyau du réservoir de surpression du support du réservoir de surpression.
25. Débrancher le raccord rapide métallique du tuyau d'alimentation en carburant. Se référer à l'entretien du raccord rapide à collier métallique (
26. Débrancher le raccord du tuyau d'alimentation en carburant de la pompe à carburant.
27. Retirer les boulons du tuyau d'alimentation en carburant.
28. Retirer le tuyau d'alimentation en carburant.
29. Inspecter l'écrou du tuyau d'alimentation en carburant pour détecter les filetages endommagés.
30. Inspecter la bague d'étanchéité du tuyau d'alimentation en carburant pour détecter les dommages ou les débris.
31. Remplacer le tuyau d'alimentation en carburant si des dommages sont constatés.
32. Retirer le boulon de l'entretoise du
33. Retirer l'entretoise du
34. Retirer les boulons et les écrous du
35. Retirer le
collecteur d'admission et le placer sur une surface de travail propre.
WOW, c'est beaucoup d'étapes !
